Как прошло альфа-тестирование КОМПАС-3D v23
Евгений Антонов, НПЦ «Системы автономного электроснабжения» (Москва), участник всех альфа-тестов, стаж работы в КОМПАС 23 года, версии 5.5 - 22
Евгений Антонов, НПЦ «Системы автономного электроснабжения» (Москва), участник всех альфа-тестов, стаж работы в КОМПАС 23 года, версии 5.5 - 22 Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
