Компания Productive Machines представляет SenseNC Finesse
Компания Productive Machines представила свою основную технологию в виде полностью автоматизированного предложения по модели SaaS (Программное обеспечение как сервис). Новаторское ПО SenseNC Finesse от Productive Machines — первое в мире, обеспечивающее автоматическую оптимизацию всех операций фрезерования, дающее возможность производителям настраивать каждый станок и запускать производство так, чтобы предотвращать вибрацию в каждом положении фрезы на траектории движения инструмента.
Смотреть полностью
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
