Здравствуйте. В программе KISSsoft рассчитываю вал с целью определения реакций в опорах. В программе есть возможность моделировать опоры в виде реальных подшипниковых опор (по номеру из каталога), так и условно в виде классических значков опор. Для двухопорного вала, реакции в опорах при моделировании опор обоими способами расчетные значения реакции в опорах сходятся. Геометрия вала и нагружение для обоих случаев одинакова.
Попробовал посчитать для трехопорного вала  теми же способами - результаты сильно отличаются. Геометрия вала и нагружение для обоих случаев одинакова. Ощущение, что в программе при моделировании реальных подшипниковых опор как-то учитывается жесткость самих этих подшипников. Вопрос - как сделать так, чтобы для трехопорного вала при моделировании опор двумя способами результаты сходились, как и для двухопорного вала? Может кто разбирался с этим вопросом.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
