Трехопорный вал в KISSsoft
androskv
Здравствуйте. В программе KISSsoft рассчитываю вал с целью определения реакций в опорах. В программе есть возможность моделировать опоры в виде реальных подшипниковых опор (по номеру из каталога), так и условно в виде классических значков опор. Для двухопорного вала, реакции в опорах при моделировании опор обоими способами расчетные значения реакции в опорах сходятся. Геометрия вала и нагружение для обоих случаев одинакова.
Попробовал посчитать для трехопорного вала  теми же способами - результаты сильно отличаются. Геометрия вала и нагружение для обоих случаев одинакова. Ощущение, что в программе при моделировании реальных подшипниковых опор как-то учитывается жесткость самих этих подшипников. Вопрос - как сделать так, чтобы для трехопорного вала при моделировании опор двумя способами результаты сходились, как и для двухопорного вала? Может кто разбирался с этим вопросом.
      spindle positioning j851
    • Рустик
      надо подобрать чтобы светилось при 110в 10ма
    • Игорь_212
      Ни в коем случае. Я бы вообще не включал станок пока с уверенностью не указал бы место КЗ. Опасно. Я бы предпочел светодиод и хорошее сопротивление.
      с силовой частью способ рабочий но в данном случае думаю что предохранители будут лететь  можно отключить источник питания 24в от всех потребителей и подать 110в а затем проверить что за напряжение будет на +24 и 0в кабелей питания
    • IgP
      ЭСИ интересна пока она в  PDM системе, она там "живая". У нас из ЭСИ, автоматом, генерируются спецификации, различные ведомости, формируются заказы и др. А, как только вы еë оттуда "достаëте", и пишите в каком- то формате, то как она в нëм д.б. представлена определяется целью того, для чего или кого вы это делаете.
      С приводами помогает
