Добрый день. Собираемся приобретать барфидер к токарному автомату и знаем, что для работы с длинным прутком нам надо будет самим делать втулки под пруток, чтобы он внутри не стучал. Есть ли какие-то примеры этих самых втулок, чтобы понимать, какой конструктив вообще правильный. Спасибо
Цилиндрическая втулка, несколько штук и крышка, что бы не вылетели. Я себе понаделал шпиндельных труб под определенный диаметр и сразу вставляю в шпиндель на всю длину. Но у меня 1,5 метра пруток в шпиндель влазит.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
