Использование Mach3
Кто-то использует Mach3? Вроде бы то, что надо и дешево-то как!
<noindex>http://www.machsupport.com/</noindex> :surrender:
А для контроллера Galil уже все готово:
<noindex>http://www.galilmc.com/support/appnotes/so...re/note4428.pdf</noindex>
Мы используем Мач 2-3, Емс.
Если выполнить ряд требований, то проблем никаких.
Можно управлять любыми драйверами степ,дир.
<noindex>http://linuxcnc.org/iso/emc2-ubuntu6.06-de...esktop-i386.iso</noindex>
<noindex>http://www.cncgear.com/EMC/coolcncb05.iso</noindex>
немного по установке,недописана.
<noindex>http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=32</noindex>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
