Проблема при изменении размеров отверстий в модели объекта в Solidworks VBA.
Добрый день, уважаемые форумчане. Такая проблема: С помощью макроса в Solidworks на языке Visual Basic строю модель объекта, при вырезе отверстий в модели они либо отображаются на полученной модели с искаженным значением (например, в программе задал 0,15 миллиметра, а на модели получившейся 0,1 миллиметра), либо даже не отображаются. Помогите пожалуйста, если кто знает, как решить данную проблему. В случае необходимости, могу предоставить свой программный код.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
