Mori Seiki NLX 2500Y/700 ошибка "Z71 0001 X1"
Доброго времени суток уважаемые специалисты, столкнулись с проблемой периодического возникновения ошибки "Z71 0001 X1 - АБС датчик:Понижение напряжение батареи".
Стойка управления Celos, (Митсубиси начинка).
Не можем понять фактор возникновения данной ошибки, обычно при пониженном напряжении батарей выводит сообщение Z73.
   Проверили батарейки- они оказались добрые 6.1В, проверили питание на энкрдер 5В - без посадок и шумов, проверили кабеля на наличие износа и повреждений ( на всех осях) - кабеля целые. Перекинули двигатель с энкодером на ось "Z". В первый день ошибка перешла на "Z", в течении того же дня поменяли местами энкодеры "Z" и "X", ошибка ушла на "Х".
  На этом моменте решили, все проблема найдена - неисправен энкодер, меняем их опять местами (возвращаем энкодер на родной двигатель который сейчас на оси "Z").
Но в субботу снова появляется ошибка Z71 и снова по "Х".
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
