Гост На Конденсаторную Сварку - Приварку Метизов
Кто-нибудь в курсе есть ли ГОСТ на этот тип сварки? Если есть поделитесь пожалуйста хотя бы его названием!
Спасибо.
Не припоминаю термина "конденсаторная сварка" среди специальных способов сварки. Название, скорей всего, узкогрупповое. Т. е. принятое в узкой группе лиц. А в чём суть процесса?
<noindex>http://www.kontur-97.ru/technology/sections/3/</noindex>
Здесь дано более подробное описание процесса
Понятно. Вариация электрозаклёпок, при которой вместо одного из листов стержень. Ну и источник питания оригинальный.
Не ищи, Protos, такого госта. Наши сварочные госторазработчики в конце восьмидесятых годов ещё прошлого века дружно отправились на заслуженную пензию в район Хайфы. С тех пор всё остановилось.
Можещь поискать ТУ у Патона или в питерском ВНИИСО. Но если они этим и баловались, то оборудование и, следовательно, геометрические параметры таких соединений будут другие.
А это не есть разновидность нашего родимого 15878-79? Пятно, толщина и сплавление в месте контакта вроде на шпильках приварных похожи... :g:
Еще есть такое:
Пpивapкa мeтизoв
Пpивapкa мeтизoв – cвapкa мeтизoв, кaк кpeпeжныx элeмeнтoв, пpи этoм пoлучaeтcя нepaзъeмнoe coeдинeниe пocpeдcтвoм уcтaнoвлeния мeжaтoмныx cвязeй мeжду coeдиняeмыми чacтями пpи иx нaгpeвaнии и (или) плacтичecкoм дeфopмиpoвaнии.
Нeмeцкий эквивaлeнт тepминa. (D): Bolzenschweissen
Английcкий эквивaлeнт тepминa. (Е): Welding studs
Фpaнцузcкий эквивaлeнт тepминa. (F): Soudage
Сущecтвуeт нecкoлькo тexнoлoгичecкиx мeтoдoв пpивapки мeтизoв:
- кoндeнcaтopнaя cвapкa – пpивapкa мeтизoв ocущecтвляeтcя пocpeдcтвoм paзpядa кoндeнcaтopнoй бaтapeи.
В этoм мeтoдe cвapки, энepгия, нaкoплeннaя в кoндeнcaтopнoй бaтapee paзpяжaeтcя cквoзь кoнтaктный кoнчик cвapoчнoгo мeтизa в пpeдeлax чpeзвычaйнo кopoткoгo вpeмeни 1-3 MS (0.001-0.003 ceкунд.). Пpимeнeниe зaщитнoгo гaзa или кepaмичecкиx нaкoнeчникoв-кoлeц нe тpeбуeтcя.
- дугoвaя cвapкa – пpивapкa мeтизoв ocущecтвляeтcя пocpeдcтвoм элeктpoдугoвoй cвapки или cвapки элeктpичecкoй дугoй c кopoтким циклoм.
В этoм мeтoдe cвapки, cвapoчный выпpямитeль cлужит кaк иcтoчник энepгии и oбecпeчивaeт тoк нeпpepывнoй cвapки, кoтopый мoжeт быть нacтpoeн oтнocитeльнo вpeмeни и cилы тoкa. Вpeмя cвapки cocтaвляeт 0.1 - 2.0 ceкунды. Кepaмичecкиe нaкoнeчники-кoльцa oбычнo иcпoльзуютcя кaк oгpaничитeли гpaниц oбъeмa cвapки.
ГОСТ 2601-84 Свapкa мeтaллoв. Тepмины и oпpeдeлeния ocнoвныx пoнятий (c Измeнeниями N 1, 2)
Welding of metals. Terms and definitions of basic concepts
ISO 14555:1998 Свapкa. Дугoвaя пpивapкa шпилeк из мeтaлличecкиx мaтepиaлoв
Welding - Arc stud welding of metallic materials
А тaкжe: DIN EN ISO 14555-1998, EQV*EN ISO 14555-1998, EQV EN 287-1*EN 287-2*EN 288-1-1992*EN 288-3*EN 288-4*EN 288-6*EN 288-8*EN 439*EN 573-3*EN 719*EN 729-1*EN 729-2*EN 729-3*EN 729-4*EN 1418-1997*EN 1435*EN 10025*EN 10025/A1*EN 10028-2*EN 10088-1*EN 10204*EN 20898-1*EN 24063*EN 60974-1*EN ISO 6947*EN ISO 13918*ISO 426-1*ISO 5828*ISO/DIS 857
2 URI-I-I
Можете тут освежить память: 2601_84.rar :bleh:
Можете тут освежить память...
Ну и где же Bird среди пятидесяти пяти видов сварки отыскал в ГОСТ-е 2601-84 местечковый термин "конденсаторная сварка"? Аще полезно бывает самому внимательно знакомиться с содержимым ссылки, прежде чем её приводить.
Protos, в твоём случае имеет, видимо, смысл привести в чертеже прямое технологическое указание на выполнение этих соединений (если на них свет клином сошелся). Это не будет противоречить букве наших застарелых чертёжных гостов, т. к. они допускают технологические записи в чертеже в одном единственном случае. Помнишь, в каком? Но хотел бы предупредить, что сама затея эта несколько хреновенькая: шпильки от изгиба выламываются, а при осевой на них нагрузке на лицевой стороне листа образуются бухтины. Т. е. - не панацея.
А технологическое указание это что? Описание технологии? Вообще то свет на этом указании клином не сошелся, мы уже давно так варим шпильки. В нашем изделии это оптимальный способ их приварки. Просто захотелось наконец узнать "приавильную запись" этого соединения.
Нет, технологией пусть занимается технолог. Но раз конструктор не может указать гостированный вид сварного соединения, то либо рисует так называемую нестандартку, в которой разрисовывает геометрию шва в сечении. И тогда ему не слишком-то важно, каким образом технология это переварит. Либо наоборот: приводит технологическое указание вроде: "Приварку деталей поз. ХХ производить пистолетом GF-W/1240S." И тогда нет смысла прорисовывать шов, не так ли?
Аще, если есть нормоконтроль (вменяемый) - то подскажет. А если нет - по второму варианту.
Спасибо. Попробую так. Все лучше чем просто "сварка конденсаторная" :)
Читал, а еще я говорил:
И я не уточнял Вас освежить память именно по термину "конденсаторная" ...
И вообще... :dry:
Похоже Вы абсолютно не сталкивались в своей производственной практике с такими элементами. Посему Ваше мнение выглядит "понтами", уж извините за выражение...
"Бухтины" зачищаются "шептуном" и не такие уж они огромные, шпильки выламываются при хреновой подготовке поверхности (как то кернение или обработка), а также при хреновом исполнении (как то нетвердой рукою сварщик прижал... - перекос, нетвердым глазом ток выставил .... - недовар или перегрев, что тоже не есть хорошо... )
Шпильки не выламываются. Применяются часто и густо. Мы на предприятии просто проставляли их в сборочный сварочный чертеж без каких либо указаний исполнения (ну размеры и прочая - ессено показывали) Шпильку писали в специфику как покупную (шпилька резьбовая приварная М4х20, али там втулка резьбовая приварная М6х8) Ну и позицию на нее... Нормоконтроль, технологи и прочая все нормально было.
Bird, растолкуй мне, пожалуйста такое сварочное дело: где находится логика постящего в тот момент, когда он в течение пары абзацев сначала заявляет (в попытке опровергнуть моё предупреждение о наличии бухтин и выламывании шпилек, о чём ставит соответствующую цитату):
а затем в следующем же абзаце информирует:
"Бухтины" зачищаются "шептуном"... шпильки выламываются при...а также при...
Странный подход к собственным высказываниям... Я ужо не говорю о полноте перечня проблем, приводящих к выламыванию шпилек. И об ошибке с диагнозом бухтин. Мелковато.
Так что, дорогой Bird, возвращаю к первоисточнику голословную фразу
Только уточню: непродуманными понтами.
Эээх! Не поняли Вы полет мысли моей... Ну ладно.. Перед описанием начинающимся со слов "Бухтины" надо поставить фразу: "В случае возникновения при некорректном технологическом исполнении"
А перечень проблем далеко не полный, просто основное.. Кто занком с такими технологиями - знает все подводные и надводные камини... А судя по постам, Protos знаком с этим делом.. Так что ему рассказывать и разжевывать, ежели он это знает?
Ладно. давайте не ссориться... :smile:
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
