C3D Vision: новый функционал и интеграция с математическим ядром
Оригинал публикации в блоге компании C3D Labs Автор знакомит с новыми возможностями основного компонента визуализации — C3D Vision — и представляет усовершенствования для инструментов, которые давно находятся в распоряжении пользователей. Прежде чем перейти к основным темам, давайте уточним, что такое C3D Vision. C3D Vision — это кроссплатформенная графическая библиотека (SDK), которая дает возможность визуализировать практически любое полигональное представление геометрии. Графическая библиотека Vision ориентирована на систему автоматизированного проектирования, и основной функционал включает: управление камерой; управление отображением модели; управление производительностью визуализации; интерактивные инструменты (манипуляторы и т. п.); управление геометрией в сцене. Обратимся к теме математического представления. Важно отметить, что генератор, который ранее входил в состав библиотеки, теперь не является частью библиотеки и [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
