Курсы по промышленному производству
Доброго времени суток! Такой вопрос возник. Вот, допустим, бывают ведь всякие онлайн-курсы (бесплатные и нет) по IT-программированию (Нетология, Skillbox и т.д.).
А бывают ли такие онлайн-курсы по промышленному производству по теории, допустим разбираться немного в литейке, мех. обработке, слесарке, винты, оснастки, материалы и т.д....
Именно курсы интересуют, книги, ютуб понятное дело, что есть :)
Все это нужно для лучшего понимая теории для инженера-конструктора трёхмерных моделей для визуализации деталей, 3D-сборок и т.д.... А то, как вы понимаете, нет особой практики в работе в слесарном деле и т.д., а 3D-файлы, сборки для станков и обработки деталей делать требуется :)
2 минуты назад, manchester_alan сказал:
для визуализации
Для визуализации ничего этого не требуется. Для визуализации требуется знание тридемакса и фотошопа.
для понимания теории надо устроится на работу  рабочим по требуемому направлению - слесарем, литейщиком, станочником. А лучше всего ремонтником и чинить научишься и работать.
Если вкратце. То в другой  стране конструкторов и технологов выращивали из ПТУшников, пришедших на завод простыми учениками, работали, параллельно получали образование. Сейчас всё иначе. Получил корку - пошёл работать слесарем, в лучшем случае.
Для того чтобы работа заводского конструктора была максимально производительной, должно осуществляться творческое содружество конструкторов с технологами и производственниками; необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования. Во многих случаях для наиболее правильного в технологическом отношении решения задачи конструктору следует советоваться с цеховыми работниками, изучать опыт передовиков производства:
Богоманшин Игорь
49 минут назад, manchester_alan сказал:
Вас в гугле забанили?
Производство за чайников всего за 18 тыр!
Онлайн курсы слесарь-сборщик, литейщика, токаря, фрезеровщика...у вас дома есть фрезерный, токарный  сверлильный, шлифовальный станки, муфельная печка, ЧПУ 4осевая? Есть и такие, гаражных дел умельцы, доооо, им точно нужны онлайн курсы:biggrin:
Изменено пользователем Мрачный
Говорящий Огурец
Самые хорошие курсы по этой тематике - в Инстаграмме*. Вот только надо внимательно смотреть, чтобы наставник был как можно ближе к Бали.
* кое-где не приветствуется.
на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе.
а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться.
курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности.
а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
