Мультиплексор Для Обратной Связи
Добрый день всем или доброй ночи кому не спится. Существует следующая задача. Есть фрезерный станок, точнее то, что когда-то было станком. На нём стояло УЦИ с индикацией на три координаты. Все три двигателя абсолютно одинаковые. Управлялись они от одного привода. Был тиристорный преобразователь, и при выборе одной из осей к силовой части привода посредством пускателей подсоединялся соответствующий двигатель, а при помощи реле к приводу подключались соответствующие задание и тахогенератор. Надо восстановить станок используя современный частотный преобразователь. Двигатель может быть синхронным или асинхронным, неважно. Главное, что в качестве тахогенератора для этих двигателей выступают фотоимпульсные датчики типа ВЕ178. С подключением силовой части двигателей и задания на привод нет проблем. А вот как к одному приводу подключить три фотоимпульсных датчика обратной связи? Городить энное количество переключающих реле некрасиво, неграммотно и не надёжно, тем более в цепях обратной связи. Может существует мультиплексор для подобных случаев? Помогите ,пожалуйста, кто чем может: ссылкой, идеей или схемой. Заранее благодарен.
<noindex>http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_swi...5pin_65413.html</noindex>
вот ссылка с идеей. додумывать уже самостоятельно надо.
а вообще первой мыслью было повесить это всё не на реле, а на транзисторы.
Датчики ВЕ-178 работают на имеющиеся на станке УЦИ. На старых станках они не использовались
в качестве тахогенератора. Думаю, что если вы снимите датчик ВЕ и крышку двигателя,то увидите
там тахогенератор.
там тахогенератор.
Я же говорю, станок надо восстановить. Старых двигателей на станке нет. Как станок работал мы поняли из электросхем. У нас есть в загашнике частотный привод. Но в качестве обратной связи к нему подключается фотоимпульсный датчик. Вот и возник вопрос. Чтот касается компьютерных мультиплексоров, мы думали над этим вопросом и искали похожий контроллер для нашего случая, но ненашли. Вот и спрашиваю, может кто-то встречался с подобной задачей? Не хотелось бы городить самодельщину, тем более что фирма готова заплатить за готовое решение.
Есть привода к которым можно подлючить три датчика сразу и по заданному алгоритму использовать один из представленных.
Привод у них уже есть, им нужен коммутатор силы и датчиков обратных связей. Наверное проще поставить позиционное устройство управления, типа FMS-2000. Или подобное. Не будет проблем с отсчётом координат.
cncspec,
Поставьте три привода, и всего делов. Сразу по нескольким координатам двигать сможете.
Переключение мощных движков на "ходу", это лишние проблемы.
Да и с одним приводом, это убогая схема, недоделаная какая-то...
P.S. Энкодер это одно, тахогенератор это другое.
в свое время разрабатывал схему для коммутации на три канала, а позже и на четыре канала. станки работают до сих пор, насколько я знаю)
