Кто Конвертировал G-код В Dwg?
есть задача
перевести программы в G-кодах
в эскизы
кто нибудь сталкивался с этим?
На лиспе лет 15 назад писали для прорисовки УП в АСАДЕ10. Там не сложно, считывание перемещений в цикле и преобразовние в команду автокада. Только если УП пазрабатывалась с учетом диаметра инструмента, то данный эскиз придется откорректировать с учетом этого диаметра (Offset на радиус).
а потом файл с прорисовкой сохраняли?
это хорошая мысль, попробую реализовать
проблема в том что таких файлов нескольсо сотен...
Запустите в пакете с присвоением имен файлов для сохранения. В общем вопрос решаем даже средствами ДОС. пакет формируйте какой-нибудь EXE-шной программой
есть задача
в эскизы
NCManager - у нас есть опция сохранить G-code в формат DXF (с учетом и без учета контурной коррекции).
Могу дать на опытную на пару недель.
есть задача
в эскизы
Есть достаточно простая программка для CNC Routers Kellyware она позволяет играться с такими вещами. Написал ее и продает за 250$ бывший разработчик Simens в штатах. Демека висит на сайте.
Где-то на дисках записана. Где честно не помню.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
