Зеркальное исполнение
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста, имеется профиль с отверстием с цековкой с одной грани. Считается ли исполнение зеркальным, если одинаковый профиль встанет заркально (отн. плоскости симметрии) относительно своей копии (цековка будет с другой стороны уже)?
1 минуту назад, IgorT сказал:
Для ответа не плохо бы деталь узреть.
Обыкновенный профиль 30х30 из алюминия, отверстие сквозное, цековка выполняется с одной грани.
Тогда это одна и таже деталь. Откуда здесь исполнения взялись? Были бы разные линейные размеры до центра отверстия, то да, исполнение. Или длина детали, например.
Только что, IgorT сказал:
Да, судя по словесному описанию :) это одна и та же деталь, только повернута.
1 час назад, Ветерок сказал:
Добавлю, что расположить её в сборке можно используя зеркальное отражение. Только надо указать в опциях зеркалирования, что при этом не создается новая зеркальная деталь, а зеркально размещается та же самая.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
