Требования к средам общих данных
Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Д. Медведев — руководитель проектов, В. Пронин — коммерческий директор, А. Ислам — аккаунт-менеджер Введение Среда общих данных (СОД), как основополагающая часть технологий информационного моделирования (ТИМ), прочно заняла важное место в цепочке процессов цифровизации строительной отрасли. СОД — это программно-технический комплекс для совместной работы всех участников проекта с информационными моделями на всех стадиях жизненного цикла [1]. Такие системы задействуют всех участников проекта и хранят в себе огромный пласт конфиденциальной информации. Для того чтобы можно было выбрать СОД в соответствии с потребностями организации, она должна отвечать определенным требованиям. Соответствие этим требованиям позволит внедрить СОД и благополучно использовать, повышая эффективность работ над строительными проектами. В статье раскрываются [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
