Фрезерно-копировальный Станок С Чпу Для Миниатюрных Изделий Из Дерева
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, станочек для фрезерно-копировальных работ по дереву.
Нужно клонировать работы с тонкой резьбой, размер от 5 до 30 см (длина), ширина от 3 до 10 см, высота - до 5 см.
Спасибо.
Например, копирование работ вот такого плана (без коня):
Именно для копирования без построения электронной модели? Тогда пантограф трехосевой, хотя руками дорезать и чистить все равно придется.
легче построить 3D модель с нулья с рисунка и потом на гравировальной машине сделать.
Я на Roland ах работаю и таких штучок делал не мало, получается очень даже неплохо.
Вот на счет того, что по модели легче - это вряд ли. Гибчее, и, м.б., качественнее (если у пантографиста рука не набита). Но вот легче чем поставить оригинал на копировальный и вручную пробужаться по контурам - не верю )).
Я тоже склоняюсь к этой мысли. Не посоветуете, где можно купить маленький точный пантограф?
Второй вариант- сканировать поверхность и уже резать на роланде. Чем в этом случае пантограф выгоднее (проигрышнее) роланда?
Изменено пользователем Arhivarius
Для начала попробуйте отсканировать. Заодно купИте Роланд, или хотя бы узнайте, сколько он стОит
:smile:
Иронизируете? Роланд я знаю сколько стоит. Или есть проблемы со сканированием?
С качеством-то сканировния у Роланда, да, неслабые проблемы.
А на счет пантографа что там было.
У меня знакомые продавали в Питере. Но немаленький такой... Jaime (если не наврал с написанием марки) здорооовый такой 3ех осевой пантограф. 1,6КВт на шпинделе, 20 000 мин_1, весит кило эдак 250-350 на глаз. Зато может масштабировать с разными коеффициентами по всем осям. Тысяч 40 чтоли просили, не помню уж. Могу переспросить.
В принципе есть недорогие пантографы, в пределах 5000 евро. Вот здесь мы обсуждаем: <noindex>http://rezbaderevo.ru/rforum/viewtopic.php...d0b86be9bbd6d63</noindex>
вопрос, кто их возит в Россию.
В принципе есть недорогие пантографы, в пределах 5000 евро. Вот здесь мы обсуждаем: ]]>http://rezbaderevo.ru/rforum/viewtopic.php...d0b86be9bbd6d63]]>
Фонарные станочки-то :) Да за 5 штук-то.. Хохо )) Надо вам показать Яйму, пожалуй )).
Вам именно такие, для круговой обработки? (это тогда 4 оси все же). А если как на вашем фото - то это 3 оси.
Покажите, покажите, будьте любезны, Яйму вашу :) А на нашем фото как раз 4 оси. Но меня устроит и 3.
Мой адрес: info@rezbaderevo.ru, Олег
Конечно есть. Дешёвые сканеры неэффективны, процесс долгий, после него всё равно дорабатывать, вобщем не думайте что как в сказке всё будет.
Можно заказать услугу сканирования на стороне,например минольтой,а потом,получив модель отфрезеровать.
Я так делал,все нормально.
Художник! А чего ты наш станок не посоветуешь?Поле совпадает,возможности,цена более чем доступная.
Изменено пользователем AlexSpb
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
