АСКОН запускает новый сезон обучающих онлайн-семинаров по КОМПАС и приложениям
Регистрируйтесь и задавайте любые вопросы команде КОМПАС-3D в прямом эфире!
Семинары пройдут в онлайн-формате в виде презентаций и живых показов. Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
