Определить момент на шестерне в реечной передаче с двумя рейками.
Здравствуйте, товарищи.
Существует захват, схема которого указана на картинке. Помогите правильно определить крутящий момент на шестерне реечной передачи, что бы обеспечить усилие сжатия 300Н.
F x R или F x 2R?
схема
18 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Момент = Сила * Плечо силы
Если 300Н на каждую рейку давит, удвоить.
В этом есть смысл.
А если схему немного изменить: одну рейку убрать и лапку захвата заневолить, всё остальное по схеме. Тогда момент равен F x R без удвоения?
6 часов назад, Alex3777 сказал:
Сила F сверху пытается провернуть шестерню (это может быть рычаг) относительно заневоленной точки вращения шестерни внизу, т.е. М=FD=2FR.
10 часов назад, миталник сказал:
схема2
Во втором случае я имел ввиду такую схему
4 часа назад, Alex3777 сказал:
Тады - ой! Но только вращать надо в два раза больше: выигрываем в силе - проигрываем в расстоянии.
Изменено пользователем миталник
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
