Торможение падающей массы роликом
Вот такие соображения. Нужно подтормаживать падающую массу(m). Есть соображение что получится тормозить путем упора ролика (экцентриситета) связанного с (m). Получится, нет ?
я упала с самосвала, тормозила головой. Тема сегодняшнего ликбеза по физике - сила трения
Альпинисты тормозят свою падающую (вдоль страховочного троса) массу простой деталью с двумя отверстиями. Не знаю как правильно называется, можешь поискать ролики в тырнете.
Что изображено не твое картинке не понятно. Да это и не важно :)
2 минуты назад, Timon1 сказал:
Троса жесткие. М1 =м2 не суть
 Показаны два крайних положения.
Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее!
08.03.2024 в 10:35, Timon1 сказал:
Получится, нет ?
Если груз движется по направляющим, то, в принципе, может работать.
если бы это было возможно уже давно построили космический лифт
23 часа назад, миталник сказал:
по направляющим
Посмотрел литературу. Тема оказалась не такой простой.
Вообще тема динамики/статики полиспастного подвеса /  канатные краны / дороги непростая. Я так понял даже прикладные пакеты хороших решений не предлагают.
Альпинисткое приспособление
Не подходит  по разным конструктивным причинам.
23 минуты назад, Timon1 сказал:
Надо бы поконкретней показать, что там затеяно. Я так понял, что торможение нужно в конце хода, где канат натянется и груз остановит.
@миталник как ты себе представляешь торможение груза катящегося по канату который останавливается при натяжении каната?
15 минут назад, миталник сказал:
Все правильно понимаете.
На рисунке не все направляющие показаны и система натяжения .
26 минут назад, Timon1 сказал:
не понимаю тогда смысла создания этой темы, если торможение достигается банальным перекосом одной из направляющих (каната)
Натяжение ветвей(при само-изменяющейся геометрии системы),    направление реакции на блоке от вертикального положения. Мне не кажется банальной задачей. Хотел мнение других участников услышать.
1 час назад, maxx2000 сказал:
банальным перекосом
Груз движется по направляющей, а перекос каната всё больше и больше... И так, пока не уравновесятся усилия в горизонтали и перекошенных ветвях каната.
2 часа назад, миталник сказал:
Непонятно назначение двух нижних шкивов, трос вроде бы можно закрепить и без них, сохранив геометрию перекоса.
Сомневаюсь что это банальная задача. Не хватает знаний чтоб просчупать ее. Но ничего-разберемся
16 часов назад, Timon1 сказал:
А если отзеркалить по вертикали будет "по красивше"
Изменено пользователем kvin
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
