Винты с плоской головкой
Иван Ларионов
Потребовалось применить винты с весьма низкой головкой, типа таких: https://market.yandex.ru/product--vinty-m2-5/1914134451?text=Винт M2.5*5&cpc=u627xpXPw9CTplZ9sbBZzXig5tSx4Lt2iqn95CkNJGs-ZijWm-8kNQa1mRhB7wltUi9pGBgJrHp5mSwkmh7uOUE7y0c4hmd5meggT0tS_Ww1vJSinI0-rORr4KtHvIzkTPa7WnHljCDTNO9IH3scuXoISOvG3TiNLYoDmI-EO8slCXMKS-hOUdOjiUBtofZXSS-UsHZfNtM%2C&rs=eJwlULELAXEY_R2DAYNF2c50nVEmR85CWUhZDPrZTeomy3VlUmJxk7qEsirLIbcY_Qu6kn-Cxb1neb3e93rf-76iE-8od0WEhUuE3vAaoW1VwVtAOaF-qoB_we0FdHsJrrbB1TWmdhZo1pGgNqEHSSiB8CMUA-gyDww-zFTgES7QzJ2ZCb-Yl9EnxSYjOGWJzj7TYkDVuoG7VGbM1OEM0kQPaA7YM8NdXXKHd415y4GZvgH9zb1bpu15xYrTF5UnFZ2eBn-yYwcNe80elDDBq9Ps_ECmPHLLhs5_nyl4qPEzkq1qUDzN-AFrbIQb&sku=102261685724&do-waremd5=06oBpU7De9mAyS5AcrynOA&uniqueId=16357794&cpa=1&nid=18061099
Говорят, что такие винты массово применяются в компьютерной технике.
Вопрос: есть ли такие винты по какому-нибудь стандарту или "партнамберу" конкретного производителя. Несолидно как-то приобретать крепёж у фирмы собачьих ошейников.
несолидно, это когда из-за предрассудков срывается заказ на овердохрена миллионов
Иван Ларионов
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Никто ничего нигде не срывает. Требуется записать этот винт в документацию не в виде "Винт какой-то ...".
Александр1979
1 час назад, Иван Ларионов сказал:
https://www.dart.ru/cataloguenew/fixture/screw/html/5849.shtml
https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=5849
Изменено пользователем Александр1979
@Александр1979 ГОСТ, DIN, ISO???
Похожи на DIN921
Иван Ларионов
15 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо. "То, что доктор прописал".
Я тогда не понимаю ликования по поводу ссылки на альтернативного поставщика, не продавца ошейников :dntknw:
Александр1979
1 час назад, maxx2000 сказал:
Большой ассортимент, дешевле в 4 раза и главное партнамбер есть :smile:
Иван Ларионов
5 часов назад, maxx2000 сказал:
Есть конкретный официальный отечественный продавец с обозначением. ЕСКД разрешает при отсутствии стандарта на покупное изделие записывать именно так. Например: "Винт М2,5х6х6 BLCM-025060060N ф. АБВГД" (ГОСТ 2.106-2019, п. 4.2.7).
Окажетесь на моём месте, поймёте мой восторг.
16 минут назад, Иван Ларионов сказал:
При этом такой винт должен быть в категории "Прочие" , а не в "Стандартные", как "нормальные" винты.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
      если фаска не может быть выполнена фасонным инструментом, т.е. имеет нестандартный угол, то закатать её как поверхность - сферой. Это же очевидно.
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров. Как вариант используй высокопрочные стали в своих конструкциях, тот же ГОСТ позволяет выполнять для них любые фаски
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
