Винты с плоской головкой
Иван Ларионов
Потребовалось применить винты с весьма низкой головкой, типа таких: https://market.yandex.ru/product--vinty-m2-5/1914134451?text=Винт M2.5*5&cpc=u627xpXPw9CTplZ9sbBZzXig5tSx4Lt2iqn95CkNJGs-ZijWm-8kNQa1mRhB7wltUi9pGBgJrHp5mSwkmh7uOUE7y0c4hmd5meggT0tS_Ww1vJSinI0-rORr4KtHvIzkTPa7WnHljCDTNO9IH3scuXoISOvG3TiNLYoDmI-EO8slCXMKS-hOUdOjiUBtofZXSS-UsHZfNtM%2C&rs=eJwlULELAXEY_R2DAYNF2c50nVEmR85CWUhZDPrZTeomy3VlUmJxk7qEsirLIbcY_Qu6kn-Cxb1neb3e93rf-76iE-8od0WEhUuE3vAaoW1VwVtAOaF-qoB_we0FdHsJrrbB1TWmdhZo1pGgNqEHSSiB8CMUA-gyDww-zFTgES7QzJ2ZCb-Yl9EnxSYjOGWJzj7TYkDVuoG7VGbM1OEM0kQPaA7YM8NdXXKHd415y4GZvgH9zb1bpu15xYrTF5UnFZ2eBn-yYwcNe80elDDBq9Ps_ECmPHLLhs5_nyl4qPEzkq1qUDzN-AFrbIQb&sku=102261685724&do-waremd5=06oBpU7De9mAyS5AcrynOA&uniqueId=16357794&cpa=1&nid=18061099
Говорят, что такие винты массово применяются в компьютерной технике.
Вопрос: есть ли такие винты по какому-нибудь стандарту или "партнамберу" конкретного производителя. Несолидно как-то приобретать крепёж у фирмы собачьих ошейников.
несолидно, это когда из-за предрассудков срывается заказ на овердохрена миллионов
Иван Ларионов
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Никто ничего нигде не срывает. Требуется записать этот винт в документацию не в виде "Винт какой-то ...".
Александр1979
1 час назад, Иван Ларионов сказал:
https://www.dart.ru/cataloguenew/fixture/screw/html/5849.shtml
https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=5849
Edited by Александр1979
Я тогда не понимаю ликования по поводу ссылки на альтернативного поставщика, не продавца ошейников :dntknw:
Александр1979
1 час назад, maxx2000 сказал:
Большой ассортимент, дешевле в 4 раза и главное партнамбер есть :smile:
Иван Ларионов
5 часов назад, maxx2000 сказал:
Есть конкретный официальный отечественный продавец с обозначением. ЕСКД разрешает при отсутствии стандарта на покупное изделие записывать именно так. Например: "Винт М2,5х6х6 BLCM-025060060N ф. АБВГД" (ГОСТ 2.106-2019, п. 4.2.7).
Окажетесь на моём месте, поймёте мой восторг.
16 минут назад, Иван Ларионов сказал:
При этом такой винт должен быть в категории "Прочие" , а не в "Стандартные", как "нормальные" винты.
    • Maxim.Oi TF
      Здравствуйте. Стойка Fanuc oi tf через какие системные переменные можно занести значение корректора радиуса инструмента?  Например для Т22.  Кто то писал что #13022=3. У меня этот параметр заносит значение в ячейку Т. Мне нужно в ячейку R.
    • mortinio
      Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой. Стойка 530.
    • mortinio
      сделал все как в вашей инструкции. Но не запустилось
      Во первых у вас скорости наоборот получились: 4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя 4057 - более низкая скорость шпинделя и т.д.     Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
    • Александр 36
      3741-6000(это нейтральная) 3742-675 3743-2908 3744-5000 4056-100 4057-890 4058-286 4059-120
      Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
    • Александр 36
      Уже сделал все то же самое  изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000 и проставил 3741-3744 теперь s100 m03  на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83 на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35 на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11 Причем gear select 1 у меня получается нейтральное  и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
      значит у меня не те параметры  а откуда они взялись я уже и не припомню лучше считайте ваши 3741-44 мой вариант как я понял для авто смены скоростей
    • Александр 36
      Везучий Вы получается в 3705#1 нужно поставить 1 и подправить ладдер?
