координатно-пробивной станок tailift проблема при выставлении x=0
Добрый день, на производстве стоит координатно-пробивной станок tailift hps1250, при выставление y=0, x=0 (референс) вылетает ошибка №500 (сообщение- переход за установленную позицию: +n - содержание превышение установленного ограничения (конца) хода I оси n-th+ (ось 1-8) параметр №1320 или №1326), можете подсказать как устранить данную ошибку. PS в станках несилен, могу не понимать каких-либо вещей, прошу не кидать в меня камни за это
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
