FMS 3000. Токарно-фрезерная обработка.
Уважаемые товарищи!
Необходима помощь по токарно-фрезерной обработке в FMS 3000, ZXC
1. G-коды циклов сверления/глуб. сверления/жесткого нарезания резьбы метчиком для приводного инструмента для Аксиальной и Радиальной обработки
(в других системах ЧПУ они отличаются. М.б. в FMS3000 они идентичны осевым циклам G81/G83/G84 ? ).
2. Типичные М-коды для токарно-фрезерной обработки (вкл/выкл приводного шпинделя, вкл/выкл оси С, вкл/выкл блокировки С)
(полагаю, что они могут отличаться от станка к станку, но все же определенная специфика должна сохраняться).
3. Примеры программ, если не сложно.
Заранее благодарен за любую информацию
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
