Нужна помощь
как помереть в ПО PC-dmis v. 4.1:
- угол больше 180 гр., в отчете пишет отрицательные значения угла (не 270, а -90);
- окружность, расположенную не в координатных плоскостях (выдает элипс и все тут)
всем спасибо заранее!
  • 3 года спустя...
Нужна помощь
В настройках по F5 во вкладке РАЗМЕРЫ указать формат углового размера. Варианты 0+/-180 и 0-360
Нужна помощь
При измерении ось системы координат должна располагаться перпендикулярно сечению по которому определяется окружность. Для измерения окружностей, расположенных иначе, необходимо создавать новое выравнивание (систему координат), ваша программа это позволяет, и измерять окружность в этой новой СК.
По углу, если не найдете в настройках, то можно вставить формулу. "угол равен 360 и фактическое значение угла"
  • 4 месяца спустя...
в версиях 4.1 и 4.2 есть косяк с отображением углов. единственный вариант - пересчитать номинал угла.
при измерении окружностей важно иметь систему координат, параллельно/перпендикуларную к плоскости измерения,тк. окружность проецируется в рабочую плоскость, которая параллельна одной из плоскостей системы координат. не слишком сложно выразился? грубо говоря, забазируйтесь по торцу детали. и только потом измеряйте окружность.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
