Нужна Квалифицированная Помощь!
Сразу к делу:
1) При создании меню Elements:Create-> Mesh-> Solid подскажите какие строки нужно заполнять и для чего!
2)После подготовки модели в Patran запускаю решатель (Меню Analysis:Analyze->Entire Model->Full Run-> Apply) Nastran который все процессы заканчивает со строкой Status: Failed, причину он описывает так:
.......................................<COMMENT> ERROR... MSC.Nastran status: 1 FATAL message(s)
.......................................<COMMENT> FATAL MESSAGE 3060 (PREFACE)
100 Tsk Manager... Application errors.
3)Необходимо отобразить елемент зеркально так чтобы получилась цельная конструкция, как ето сделать? И надо ли создавать при етом контактные пары или соединять ети элементы , если надо то каким способом?
4)Необходимо закрепить элемент, но закрепление идет только по сетке ! Вопрос: если закрепить отдельный фрагмент сетки(ячейку), то будет ли закреплен весь элемент?
5) Возможно ли найти литературу по MSC.Patran на заказ либо скачать мануал, потому что в моей версии нету HELP'a. :unsure:
Пока что ето все волнующие вопросы. Всем кто окажет помощь буду очень признателен и заранее спасибо!
Изменено пользователем Wowik
С вопросом №3 успешно справился.
Выбрал меню Elements: Transform->Element->Mirror , в строке "Define Mirror Plane Normal" поставил значение "Coord 0.1" ето означает отображение по оси Х , (0.2 и 0.3 соответственно Y и Z), далее выделил отображаемые элементы мышкой и жмякнул Apply. Результат готов!
На остальные вопросы до сих пор жду вашей помощи, ну и сам не сижу на месте.
В общем разобрался с вопросами, постараюсь вам их объяснить.
2)Это маленький баг, который исправляется добавлением в файл nast2004.rcf по адресу C:\MSC\NASTRAN\conf строки Memory=100 mb , т.е. мы выделяем больше памяти для решения задачи и добавляем в authoriz.dat, по тому же адресу, все данные из лицензионного файла license.dat, после чего сохраняем файл. Далее мы заходим в меню Analisys: Analyze-> Entire MOdel-> Full Run и успешно выполняем расчет! ето усе)
4)Ответ:будет закреплен только узел сетки, для закрепления тела и создания его полностью жестким необходимо выделить все узлы сетки и задать им нулевое перемещение по всем осям координат.
Вопросы 1) и 5) остаются актуальными
Вопросы 1) и 5) все еще актуальны!
1) собственно скажи какие именно строки непонятны, а то все объяснять муторно.
5) у меня есть кое-что и по форуму поищи там есть ссылка на ящик с материлами некоторыми.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
