В ОСК завершен второй этап создания отечественной САПР совместно с АСКОН
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
