Обработка поверхностей в PROE
У меня вопрос для PROEшников.
Если при обработке поверхностей пользоваться переходом (NC Sequence) Surface, имеющей подопции:
Straight cut, Surface isoline и Cut line, то во всех случаях, кроме Surface isoline инструмент при подходе к краю поверхности совершает движение на Retract plane, что в общем то объяснимо. Т.е. только в случае Surface isoline можно получить метод типа ZigZag. Ну еще при Cut line с замкнутыми контурами.
Как при использовании других методов избежать подъемов инструмента на краях поверхности?
Существуют ли какие-нибудь обходные пути?
В параметрах обработки установить LACE_OPTION :
NO
LINE_CONNECT
CURVE_CONNECT
ARC_CONNECT
LOOP_CONNECT
Надеюсь понятно.
Спасибо большое за исчерпывающий ответ!
Так я даже этим уже как то пользовался, перемкнуло! :doh:
Век живи - век учись ... :smile:
