Вигатель Постояного Тока
:wallbash: нужно поставить новые привода на станок. станок 16к20т1 без приводов. нужны привода. планирую поставить пбв, так как он дешевле. стоит ли ставить венитльный двигатель, дрорже ли он и привод с ним.
Тебе всё равно всё заново ставить, поэтому ставь моторы переменного тока, они дешевле и не менее надёжны.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
