Проблема Пролить Изделие Коврик Лепестки Смотрите Фотографию
Большой полосатый мух
Всем привет у нас возникла проблема может кто сталкивался мы сделали форму на изделие коврик но унас ни как не получается его до конца пролить получается так что крайние лепестки проливаются доконца а средине не хочет может кто знает какието добавки чтоб увеличеть текучесть или ктото может определить что ето за материал
Изменено пользователем Большой полосатый мух
Картинка такая, что не видно нифига. :thumbdown:
Большой полосатый мух, выпоры для выпуска воздуха сделаны?
да уж, прежде чем выкладывать фотографию, неплохо было бы самому на неё посмотреть. И не просто посмотреть, а убедиться, что на ней можно разобрать то, что надо.
В подмосковье продавались две формы для литья подобных ковриков модульного типа, лились они на Kuasy 260/100.
В архивах интернета можно найти, может и сейчас продаются. Пролив был легкий без проблем ибо станки были убиты в усмерть. Если не проливает значит конкретная ошибка конструктора.
эй, зачем сразу на нас то валить? а если технолог по литью подобрал не тот материал или наладчик не обеспечил указанные технологом режимы? Или вообще форма в цеху изготовлена с ошибками? Но подозрение первое на оставшийся воздух, конечно. Надо в этом месте выпАры (а не выпОры, IBV) делать, как уже говорили.
Изменено пользователем ZaBull
Ребята выпары сделали я поменял фотографию может она чтото прольет на свет технолог уже игрался с режимами как мог проливает но всеравно не доконца как хотелось может есть какието добавки чтоб увеличить текучисть пластмасы или есть какойто другой полителен высокой текучости
толщину лепестков не скажете? Возможно надо лить горячим каналом и не одним... или холодным, но в центр...
можно попробовать залить отключив охлаждение, если получится, то подключите термостат...
о добавках я не знаю
толщина лепестка в низу1мм-и идет спад к 0,5мм гарячий канал наверное уже отпадает потому что его уже туда не вставиш мы добились того что почти его проляли но где негде еще просматривается недолив и еще на беду его начало коробить
Извините, а как Вы там сделали выпара? Неужели у вас такая крутая форма и каждый кружок из лепестков оформдяется отдельной вставкой?
По материалу берите ПЭНД-277, лучше ничего не найдете. Еще вариант - ПП 01270, но он более хрупкий, хотя и изнего такую вещь льют.
Скорее всего форма сконструирована неправильно - не там впрыск, конечно лучше всего - несколько горячих каналов в дно этого коврика.
У вас канал холодный, следовательно в торец, следовательно середина не будет проливаться, а по краям конечно же получите облой.
Форма холодноканальная впрыск действительно по центру если не секрет этот материал который вы советуете чей импортный или наш Савдеповский не подскажете где его можно преобрести
Это все советские материалы. Импортных можно насоветовать много, но есть шанс разориться :smile:
ПНД-277 делает например Буденновск (Лукойл), называется Ставролен, Казаньоргсинтез - Казпелен.
Полипропилен 01270 делает Уфа, называется Бален, Украина делает А-10 (аналог) - Липол, Тоскнефтехим делает похожий материал 21270, назывался попроще - Полипропилен.
И еще многие...
e-plastic
А это тенденция Химпрома называть стандартные материалы своими собственными именами?
что-то Ст3 или Сталь45 не называют в зависимости от завода производителя
хотя при закупках интересуются чей прокат.
e-plastic
Сам вечно путаюсь, и чем старше, тем больше путаюсь :smile:
Это все идет от типа ноу-хау производителей материала. Он вроде по ГОСТу как 277-ой, но к материалу привит какой-нибудт бутен-1 в количестве 0.001%, что придает ему неверояяяятные свойства. Поэтому регим торговую марку.
Думаю, что и в сталь можно подмешать 0.001% Плюмбума и назвать по-своему.
Здравствуйте. Мы такое изделие делаем сейчас. И проблем нет, если б вы Могли скинуть мне полностью чертеж или 3D модель я б сказал Вам где проблема. Материал у нас вторичка, можно сказать мусор. :wink:
Правильно. Его из вторички и делают, особенно черные "клеточки".
Устоичивости к истиранию коврику такая технология естественно не прибавляет :smile:
Спасибо всем большое за советы суть еще в том что уменя коврик круглый смотрите новую картинку проблему с проливаемостью мы решили вот возникла новая проблема его крутит и то довольно сильно мы игрались с добавками но унас не получился желаемый результат мы добавили кольца по кругу но они тоже ничего не дали подскажите может есть добавка которая решит ету проблему
Да уж... как говорил Ипполит Матвеич, наворочено да боже.
Странно однако, что у вас именно в центре лепестки не проливались.
То что крутит - это логично. Лучшего результата добьетесь на ПП-статсополимере. Похуже на обычном высокотекучем ПП.
О ПЭНД забудьте :smile:
Да, конечно, с изображением загадка. Но мы делали коврики с больщой площадью, форма была горячеканальная с несколькими точками впрыска материала, все было путем. Материал- полипропилен.
