Проблема Пролить Изделие Коврик Лепестки Смотрите Фотографию
Большой полосатый мух
Всем привет у нас возникла проблема может кто сталкивался мы сделали форму на изделие коврик но унас ни как не получается его до конца пролить получается так что крайние лепестки проливаются доконца а средине не хочет может кто знает какието добавки чтоб увеличеть текучесть или ктото может определить что ето за материал
Изменено пользователем Большой полосатый мух
Картинка такая, что не видно нифига. :thumbdown:
Большой полосатый мух, выпоры для выпуска воздуха сделаны?
да уж, прежде чем выкладывать фотографию, неплохо было бы самому на неё посмотреть. И не просто посмотреть, а убедиться, что на ней можно разобрать то, что надо.
В подмосковье продавались две формы для литья подобных ковриков модульного типа, лились они на Kuasy 260/100.
В архивах интернета можно найти, может и сейчас продаются. Пролив был легкий без проблем ибо станки были убиты в усмерть. Если не проливает значит конкретная ошибка конструктора.
эй, зачем сразу на нас то валить? а если технолог по литью подобрал не тот материал или наладчик не обеспечил указанные технологом режимы? Или вообще форма в цеху изготовлена с ошибками? Но подозрение первое на оставшийся воздух, конечно. Надо в этом месте выпАры (а не выпОры, IBV) делать, как уже говорили.
Изменено пользователем ZaBull
Ребята выпары сделали я поменял фотографию может она чтото прольет на свет технолог уже игрался с режимами как мог проливает но всеравно не доконца как хотелось может есть какието добавки чтоб увеличить текучисть пластмасы или есть какойто другой полителен высокой текучости
толщину лепестков не скажете? Возможно надо лить горячим каналом и не одним... или холодным, но в центр...
можно попробовать залить отключив охлаждение, если получится, то подключите термостат...
о добавках я не знаю
толщина лепестка в низу1мм-и идет спад к 0,5мм гарячий канал наверное уже отпадает потому что его уже туда не вставиш мы добились того что почти его проляли но где негде еще просматривается недолив и еще на беду его начало коробить
Извините, а как Вы там сделали выпара? Неужели у вас такая крутая форма и каждый кружок из лепестков оформдяется отдельной вставкой?
По материалу берите ПЭНД-277, лучше ничего не найдете. Еще вариант - ПП 01270, но он более хрупкий, хотя и изнего такую вещь льют.
Скорее всего форма сконструирована неправильно - не там впрыск, конечно лучше всего - несколько горячих каналов в дно этого коврика.
У вас канал холодный, следовательно в торец, следовательно середина не будет проливаться, а по краям конечно же получите облой.
Форма холодноканальная впрыск действительно по центру если не секрет этот материал который вы советуете чей импортный или наш Савдеповский не подскажете где его можно преобрести
Это все советские материалы. Импортных можно насоветовать много, но есть шанс разориться :smile:
ПНД-277 делает например Буденновск (Лукойл), называется Ставролен, Казаньоргсинтез - Казпелен.
Полипропилен 01270 делает Уфа, называется Бален, Украина делает А-10 (аналог) - Липол, Тоскнефтехим делает похожий материал 21270, назывался попроще - Полипропилен.
И еще многие...
e-plastic
А это тенденция Химпрома называть стандартные материалы своими собственными именами?
что-то Ст3 или Сталь45 не называют в зависимости от завода производителя
хотя при закупках интересуются чей прокат.
e-plastic
Сам вечно путаюсь, и чем старше, тем больше путаюсь :smile:
Это все идет от типа ноу-хау производителей материала. Он вроде по ГОСТу как 277-ой, но к материалу привит какой-нибудт бутен-1 в количестве 0.001%, что придает ему неверояяяятные свойства. Поэтому регим торговую марку.
Думаю, что и в сталь можно подмешать 0.001% Плюмбума и назвать по-своему.
Здравствуйте. Мы такое изделие делаем сейчас. И проблем нет, если б вы Могли скинуть мне полностью чертеж или 3D модель я б сказал Вам где проблема. Материал у нас вторичка, можно сказать мусор. :wink:
Правильно. Его из вторички и делают, особенно черные "клеточки".
Устоичивости к истиранию коврику такая технология естественно не прибавляет :smile:
Спасибо всем большое за советы суть еще в том что уменя коврик круглый смотрите новую картинку проблему с проливаемостью мы решили вот возникла новая проблема его крутит и то довольно сильно мы игрались с добавками но унас не получился желаемый результат мы добавили кольца по кругу но они тоже ничего не дали подскажите может есть добавка которая решит ету проблему
Да уж... как говорил Ипполит Матвеич, наворочено да боже.
Странно однако, что у вас именно в центре лепестки не проливались.
То что крутит - это логично. Лучшего результата добьетесь на ПП-статсополимере. Похуже на обычном высокотекучем ПП.
О ПЭНД забудьте :smile:
Да, конечно, с изображением загадка. Но мы делали коврики с больщой площадью, форма была горячеканальная с несколькими точками впрыска материала, все было путем. Материал- полипропилен.
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
