Координатно-пробивной пресс PPS-780
Ильнур Диль
Всем доброго времени суток, проблема следующая: приобрели станок координатно-пробивной модели PPS-780(б/у). Установили, выставили, но работать не можем, т.к.  после обнаружилось, что нет программного обеспечения,  установили п.о. CNC CAD 16, станок не принимает. Подскажите какое программное обеспечение необходимо скачать, купить?
3 часа назад, Ильнур Диль сказал:
Вам нужен постпроцессор для вашего станка.
Ильнур Диль
4 часа назад, Tad сказал:
Есть контакты специалистов в данном направлении?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
