Вебинары: от СОД до ИСУП — рассказываем про решения для управления строительством
Эксперты Айбим проведут 2 вебинара, посвященных решениям для управления строительными проектами. 29 февраля в 11:00 рассмотрим модули Bimeister Flow и Bimeister Data для организации единого информационного пространства проекта и инженерно-технического документооборота. Мы разберем функционал системы в контексте четырех основных блоков, необходимых для организации СОД: хранение информации и организация доступа к ней; согласование документации; отработка замечаний; аналитика и отчетность. Покажем интерфейс системы Bimeister Обсудим функциональные особенности модулей Ответим на ваши вопросы Регистрация по ССЫЛКЕ 5 марта в 11:00 проведем совместный вебинар с компанией Baseline. Подробно ответим на вопрос: можно ли перейти на Plan-R и не потерять функционал, который использовался в Primavera. А также рассмотрим несколько полезных функций Plan-R: Блок суточного планирования По сравнению с устоявшимся функционалом в Primavera P6 этот [...]
View the full article
      это важная процедура и отключать я ее не пробовал. Как правило она выполняется один раз после установки мотора и ее выполнение запоминается Что бы ее выполнить надо на короткое время через ладдер подать сигнал (для пятой оси он будет G135.4) Посмотрите в описании, там параметры указаны может через них получится вообще ее отключить И еще. Проверьте пожалуйста вот эту оболочку   Pole Position Detection Function.pdf CEX_25M.000
    • BASH_HD
      Приколы со станком все же продолжаются: устанавливая "на соплях" привод 5 оси я все подключал не сбрасывая питание батареек, не хотелось привязывать заново нули.  Но в шкафу места под привод не оказалось, пришлось разбирать все и пилить дырку под радиатор сервопривода. соответсвенно шкаф разбирал вообще весь.  НО разговор не об этом:  с привязкой всех осей вопросов нет, но вот ось DDR требует поиск полюса (DS0650 pole detection),  а в оболочке 2005 года такой процедуры нету.  В итоге пришлось всетки накатить оболочку от свежих рободрилов с 31iB5, но вот только DDR там уже другие. с другими энкодерами и параметрами. Выполняя процедуру через Maintainance menu Оболочки DDR попискивает, потом разрешает крутить его маховичком  и оболочка ждет видимо что мотор дойдет до какой-то метки и неважно сколько оборотом мотор делает и в какую сторону, операция не завершается.   Может как то вручную поставить бит "завершено" для этой процедуры?
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
    • Горыныч
      Мотивацию себе каждый сам придумывает. Кого-то природа манит (Север он такой - волшебный), кого-то интересная работа (у нас постоянно новые проекты, скучно не бывает),  кого-то статус (ну приятно же быть ценным для компании и коллектива), кого-то новая квартира... Технологов мало (один переехал), наладчики совсем никто не откликнулся (обучаем нескольких из своих), соискатели на оператора постоянно, но все без опыта (отбираем толковых и обучаем).
