Нужна Ли Проволочная Резка?
Вопрос следующий:
Как это не парадоксально звучит в наше время, но есть возможность взять практически бесплатно в аренду новый электроэрозионный станок. Вот есть такая ситуация. Станок еще лежит упакованный.
Мы никогда эрозией не занимались. В нашем производстве практически не используется.
Как я понимаю нужно будет организовать запуск и работу станка, расходные материалы и т.п.
Имеется ли рынок заказов чисто на проволочную резку? Насколько правильно браться за это дело?
Я тебе и с расходниками помогу и с запуском(людей найду)
И заказчиком могу стать с сегодняшнего дня, нужна недорогая услуга по ЭЭ(причем постоянно),
А потом по мере продвижения еще подкидывать заказы можно
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
