Разработка Постпроцессора Для Pro/e В G-post
При создании постпроцессора на DMU50 (стойка Heidenhain iTNC530) возникли трудности, решить которые пока не удалось.
1. В УП в первая строка программы должна иметь вид:
%AAAA G71 *
где "АААА" - название файла.
Собственно с выводом названия вроде бы проблем нет, в пункте Start/End Of program в G-post можно это сделать. Вопрос в том, как сделать, чтобы дописывалась эта G71? Или может быть есть другой путь создания этой строки (на стойке вручную - не в счет)?
2.Для графического моделирования процесса обработки на стойке необходимо задать габариты заготовки в виде прямоугольного параллелепипеда, указав точку с минимальными координатами x, y, z и точку с максимальными координатами. Как можно это реализовать?
p.s. С постпроцессором столкнулся недавно, имеющаяся документация по G-POST и FIL-Editor на английском языке и местами даётся с трудом, поэтому очень нужна ваша помощь.
Где-то на форуме было следующее (лень искать, поэтому нашел у себя):
GPOSTе можно в FIL редакторе прописать примерно такие строки:
CIMFIL / ON, FINI
DMY=POSTF(20)
XMIN = POSTF (1,3,0898)
YMIN = POSTF (1,3,0899)
ZMIN = POSTF (1,3,0900)
XMAX = POSTF (1,3,0904)
YMAX = POSTF (1,3,0905)
ZMAX = POSTF (1,3,0906)
SEQNO /OFF
INSERT / '(XMIN=',XMIN,')$'
INSERT / '(YMIN=',YMIN,')$'
INSERT / '(ZMIN=',ZMIN,')$'
INSERT / '(XMAX=',XMAX,')$'
INSERT / '(YMAX=',YMAX,')$'
INSERT / '(ZMAX=',ZMAX,')$'
SEQNO /ON
DMY=POSTF(21)
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
и в NC программе будут прописаны координаты MIN-MAX по XYZ, т.е.
можно получить пределы программы, полученные после постпроцессирования,
которые хранятся в переменных (DBL):
XMIN - 0898
YMIN - 0899
ZMIN - 0900
AMIN - 0901
BMIN - 0902
CMIN - 0903
XMAX - 0904
YMAX - 0905
ZMAX - 0906
AMAX - 0907
BMAX - 0908
CMAX - 0909
Но все это не совсем точно, поскольку пределы определяются исходя из координат концов перемещений в программе. Т.е., например, если полная окружность с началом на оси X и центром в (0,0), то YMIN (YMAX) будет = 0, т.к. на оси Y не было конца перемещения.
Может хоть это как то пригодится.
Мне это пригодилось.
Насчет G71 - в G-Post есть пункт Start/End of Programm -> вкладка Prog#
в строчке Postfix записываем G71.
По крайней мере у меня все работает. вот начало моей программы и самый конец:
%406G71
N10 G30 G17 X -42 Y -41 Z -10
N20 G31 G90 X 41 Y 41 Z 1
N30 T0 G17 S0
N40 G99 T 1 L+0 R+ .05
N50 T 1 G17 S 500
N60 G01 G40 G90 X0 Y0 F9999
N7880 Z1. F1000
N7890 G01 Z10 F1000
N7900 G01 G40 G90 X0 Y0 F9999
N7910 T0 G17 S0
N9999%406G71
Имя файла: 406, т.е номер программы.
PS: У меня Про-Е 2001, G-POST: 5.5.0.6
если интересно, могу подогнать готовый пост на 530 для 5 координат
если даже пользоватся не будеш то хоть посмотриш некоторые аглоритмы
пост расчитан на кодировку HH
ch4@mail.ru
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
