Engineering.com заметил на мировом рынке семь геометрических ядер
В начале февраля с подзаголовком «Рупиндер Тара разбирается с инженерным софтвером» на isicad.ru была опубликована заметка «Что такое на самом деле BIM, какие CAD-системы самые популярные, появится ли ИИ в САПР…». Р. Тара, директор контента портала Engineering.com, не остановился в своём благородном просветительском рвении и на днях объяснил, что такое ядро геометрического моделирования. В стиле нашей предыдущей публикации было бы достаточно привести эту ссылку «What is a geometric modeling kernel?», однако на этот раз стоит представить здесь совсем небольшой завершающий фрагмент новой заметки. Отдав должное великим ядрам Parasolid и ACIS, напомнив, что в CATIA используется домашний Convergence Geometric Modeler, а в Inventor и AutoCAD — домашний же ShapeManager, а также не забыв о GRANITE, связанном с Pro/Engineer-Creo, автор сообщает: “A Russian company C3D Labs has had some success with its C3D geometric kernel. It’s licensed for use in nanoCAD, KOMPAS-3D by ASCON, [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
