Добрый день!
Люди добрые, подскажите ГОСТы для правильного оформления КД на ряд однотипных изделий с разными размерами. Что-то похожее на световой короб в вагоне метро, но разной длины под разные лампочки.
Заранее благодарю.
Здравствуйте.
ГОСТ 2.113-75.
Ссылка:_http://dvoika.net/education/gost/2_113.htm или
_http://gost.h15.ru/downloads_gost2.php
Благодарствую! :clap_1:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
