Генетические Алгоритмы Оптимизации
Всем привет !
Может быть кто-нибудь может в двух словах объяснить суть генетических алгоритмов оптимизации? Как они примерно работают и какие классы задач позволяют решать ?
может, сначала имеет смысл расшифоровать термин "генетические алгоритмы оптимизации"? Генетика - это целая наука, считавшая одно время "продажной девкой империализма". Таким образом этот термин можно расшифровать как "продажные алгоритмы оптимизации". Но опять же остаётся неясным оптимизации ЧЕГО конкретно? Или не важно чего - доходов, материала, электроэнергии, маршрута транспорта?
Генетические алгоритмы предназначены для решения задач оптимизации. Примером подобной задачи может служить обучение нейросети, то есть подбора таких значений весов, при которых достигается минимальная ошибка. При этом в основе генетического алгоритма лежит метод случайного поиска. Основным недостатком случайного поиска является то, что нам неизвестно сколько понадобится времени для решения задачи. Для того чтобы избежать существенных расходов времени, применяются методы, созданные биологической наукой, а именно - методы, разработанные при изучении происхождения видов и эволюции. Как известно, в процессе эволюции выживают наиболее приспособленные особи. Это приводит к тому, что возрастает приспособленность популяции, позволяя ей лучше выживать в изменяющихся условиях.
Впервые подобный алгоритм был предложен в 1975 году Джоном Холландом (John Holland) в Мичиганском университете. Он получил название «репродуктивный план Холланда» и лег в основу практически всех вариантов генетических алгоритмов. Однако, перед тем как мы его рассмотрим подробнее, необходимо остановится на том, каким образом объекты реального мира могут быть закодированы для использования в генетических алгоритмах.
<noindex>http://articles.mql4.com/ru/133</noindex>
ИМХО, это второстепенно... главное уловить смысл (суть) алгоритма. А дальше уже можно примеряться к реальным объектам, например оптимизировать геометрию какой-нибудь деталюхи по каким-нить заявленым параметрам... причем получая экономию как по времени, так и по компьютерным ресурсам... (Хотя с другой стороны понятно желание коллег сделать разговор более предметным, обозначив интересующую область применения алгоритма...)
Спасибо. После обеда почитаю :) Мне так представляется, что это катастрофически полезная штука.
Теперь я понял в чем моя проблема. Мне нужно достать какую-нибудь литературу по составлению целевых функций. Наверняка должна быть такая литература, вот только в инете пока не вижу в явном виде. Посоветуйте какую-нибудь книжку. Понятно, что в любой книге по оптимизации, но может быть есть специальные издания, посвященные именно этой важной проблеме - составление целевых функций с примерами и разбором характерных задач ???
Судя по вашему профилю у вас должен быть опыт в Pro/E.
Там есть модуль BMX: <noindex>http://www.pts-russia.com/products/wildfire_bmx.htm</noindex>
Вам приходилось разбирать его возможности? Очень полезный модуль.
Вот тут есть простенькие примеры по решению задач с помощью BMX (правда по старой версии Pro/E): <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/BehavModel/BehavModel.htm</noindex>
Кстати, по словам Янга - одного из монстров в ГА, ГА по своей природе не предназначены для решения задач оптимизации. Но, естественно, применяются, потому как очень удобно. Прежде всего для дискретных задач.
Но есть сложность: большое число расчетов целевой функции.
По поводу составления целевой функции я встречал лит-ру только в конкретных областях, например, оптимизация пространственных конструкций (и там постановка задач для различных ферм). В общей же литературе будут описаны способы свертки многокритериальных задач, метод штрафных функций для учета ограничения и все.
Основные же принципы простые:
- ф-я должна быть однокритериальной
- не должно быть ограничений
- лишние критерии желательно превратить в ограничения
- ограничения желательно сверныть в ф-ю за счет штрафных ф-й
- чем меньше параметров, тем лучше
- если область поиска будет выпуклой, это хорошо
- если ф-я имеет только один экстремум - это хорошо
Как я уже писал, ГА лучше работают для решения дискретных задач. Для непрерывных задач используем дискретизацию.
Основные особенности базового метода:
- решает задачу однокритериального безусловного поиска (хотя есть возможность это обойти, как общими средствами, так есть и специальные ГА)
- возможен глобальный поиск, но не гарантируют, что он будет
- вообще не гарантируют сходимости к оптимому (даже теоретически сходимость доказана только для одного вида ГА)
- НО! Очень важное свойство на фоне классических глобальных или локальных методов: дают хорошее решение за приемлимое время. Правда время в случае сложной целевой ф-и может быть довольно большим, но все равно лучше, чем ничего
- число расчетов целевой ф-и может быть порядка 10000-100000, хотя, конечно, можно ограничивать решение, останавливать раньше, но и гарантии ниже, что решение то, что надо. Здесь уже сильно зависит от класса задач, формы ф-и, числа параметров.
- вообще, когда параметров становиться много ГА становиться безразличным к их числу. Т.е. 100 пар-в или 200 уже имеет малое значение для сходимости, не как в классических методах, когда сложность растет линейно или хуже.
- целевая ф-я записывается как ф-я максимизации (ищем максимум), хотя преобразованиями можно переделать, но изначально так
- решение представляется в виде флагов 1 или 0 (есть свойство или нет) или кодируется этими 1 и 0 в более сложный код. Например при параметрическом поиске число может разбиваться на 16 вариантов, т.е. по 4 бита на число.
- область поиска может быть сколь угодно сложной, это легко учесть в целевой ф-и
Классическая демонстрация мощи ГА в задаче коммивояжора: метод полного перебора из-за взрыва сложности не может решить эту задачу уже 8-10 городами (время поиска уходит в миллиарды лет). ГА спокойно решает с десятками городов за час. При этом, конечно, не гарантируется точного оптимума, но достаточный оптимум будет получен.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
