АСКОН и Renga Software открывают BIM-факультет
АСКОН и Renga Software запускают бесплатный онлайн-проект — BIM-факультет, который стартует 11 марта и продлится до 16 апреля 2024 года. BIM-факультет поможет автоматизировать рабочие процессы, овладеть современными BIM-инструментами и стать востребованными специалистами.
Мероприятие направлено на подготовку квалифицированных BIM-кадров, владеющих навыками работы в отечественном ПО. На BIM-факультете будут представлены не только решения АСКОН и Renga Software (Renga, Pilot-BIM, КОМПАС-3D), но и интегрируемое с ними российское программное обеспечение (Лира-Софт, САПР-Альфа, ЭЛИТА, Wizard Soft, Эрикос-ЦСП, АВС-Н, Кредо, НПФ «Топоматик», ITLand и ПОТОК). Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
