На АЗ Урал успешно внедрен комплекс программ управления жизненным циклом изделий T‑FLEX PLM
Цель проекта заключалась в переводе бизнес-процессов с западного ПО на отечественное ПО T‑FLEX PLM с улучшением всех этапов, начиная от создания концепции нового автомобиля и заканчивая продажей под заказ клиента. Для обеспечения технологического суверенитета и перехода на отечественное ПО требовалась одновременная миграция данных из трех систем в одну. Это включало соединение объектов по обозначению (артикулу), выделение ревизий по датам и документам-основаниям, а также определение типов объектов в разделах спецификации. Проект также предполагал бесперебойную параллельную работу в различных системах без остановки бизнес-процессов и производства. Это охватывало иностранное ERP, отечественное ERP, российскую систему управления инженерными данными (PDM) с бесшовной интеграцией и обменом данными между ними. В ходе двухлетнего проекта, начавшегося в январе 2020 года, автоматизировано более 600 рабочих мест. Задачи включали миграцию данных [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
