Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста чем можно перегнать из djvu в pdf. :surrender:
Я обычно делаю следующим образом с помощью DJVU-OCR (DJVU-Small) перевожу в формат jpeg а затем с помощью adobe acrobat в pdf. Удобно что можно переводить весь документ сразу.
Не пробовал как говорит Ors, но через pdf-принтер качество получается отвратительно. Уж не знаю почему. И объем получается на 2-3 порядка больше.
Изменено пользователем Kord77
Ну а если безо всяких промежуточных форматов и без потери качества есть что-нибудь?
И чтобы не только из djvu в pdf, но и наоборот. :unsure:
Потому что виртуальный принтер преобразовует в попиксельное изображение, потом оно еще раз пережимается.
Логичнее через tiff, что б хотя бы на этом этапе качество не терять.
А зачем вообще pdf-то?
Посредством любого pdf-принтера.
Это что за рыба такая?
Фигня в том, что не все ещё даже знают о том что такое вообще djvu. Зато никому объяснять не надо что такое pdf. На локальном сайте размещаю литературку - пускай читают тем чем привыкли. А кто может будут в djvu...
Djvu уже достаточно давно существует
и люди качающие техническую литературу через инет
прекрасно об этом знают
На мой взгляд эта задача не имеет смысла так как pdf проигрывает djvu по размеру
Ну а если вдруг к вам на сайт зайдет человек не знающий о djvu
приведите ссылку www.djvu.com
Так делают все подобные библиотеки
Конвертить в djvu
на сегодняшний момент я думаю наиболее удобно
с помощью
Document Express Enterprise with DjVu v5.1
Есть - DjVuEditor_Pro. Перегоняет в tif только по одной странице - геморой не маленький когда количество страниц переваливает за 600...
А есть оно в свободном обращении?
К величайшему нашему сожалению есть еще люди которые с компьютером на "...ваше величество..." (даже не на вы). Естественно доступ в инет таким не дают. Хорошо хоть можно научить пользоваться лакалкой и предоставлять литературу им там. Так что давать им какие нить ссылки бесполезно. При всем при том Adobe Reader есть уже практически везде поумолчанию... Так что перевод это не смысл
, а временно вынужденная необходимость. Причем, как я думаю никто спорить не будет, не очень приятная необходимость. А по поводу объема: место есть и для локалки это не проблема (пока).
Вообще я не могу понять, почему при ссылке на документ djvu не определяется автоматически, как c pdf, что надо файл читать просмотрщиком (имеющемся на компьютере). Может конечно это глюк какой???
Надо плагин поставить. Есть как для IE, так и для Оперы (за мозилу не интересовался). У меня есть консольный конвертер из djvu во многостраничный tiff. Дома посмотрю.
Плагин ставил. По этому и понять не могу почему не читает. Раньше читал. Вчера попробовал поставить еще раз. Когда третий раз наложил его сам на себя то заработал. Тут с вирусами боролся (одолели твари) - может они чего повредили. Щас вроде опять заработало.
А конвертер это нужно - если есть, буду примного благодарен.
Лично мне удобней читать в пдф формате. Если пользоваться адобе акробат профессинал то можно делать закладки, подчеркивать текст, выделять цветом,копировать куски текста - ну очень удобно. Так что переводить в этот формат есть смысл.
Я сильно извиняюсь за задержку - забыл :doh: .
Программа для дэкодирования из djvu в многостраничный tiff:  <noindex>DjvuDecode</noindex>  ~653 кб.
Консоль, поэтому счастливые обладатели Висты могут не беспокоиться.
А как она вообще работает???
Там же ридми есть. В командной строке:
Djvudecode.exe book.djvu book.tif
Все файлы с путями, например у меня:
D:\Utils\djvudecode\DjVuDecode.exe D:\lib\material\ilyasov.djvu D:\ilyasov.tiff
Последний файл - собссно куда и как назвать полученный файл. И нажимаем "энтр". И ждем.
Проще всего это в Total Commandere делать, там для вставки путей файлов есть комбинация ctrl-shift-enter.
Я что-то не понял: какой особый adobe acrobat??? Обычный вроде ничего не делает?!
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
