Нужна помощь в настройке параметров стойки Delta NC300
Запустили самосборный станок на базе станка Росфрезер на комплектующих Delta. ATC проектировали отдельно.
При настройке стойки обнаружилась странная вещь.
В списке параметров почему-то отсутствуют параметры 312 и 313. Эти параметры отвечают за сглаживание траектории движения инструменты и для наших работ критически важны, поскольку мы занимаемся полиграфическими клише и прочей декоративной формообразующей оснасткой.
Представители Delta не отвечают. В мануале про такой казус ничего не сказано.
С чем такое может быть связано? Прошивка кривая?
Видео сняли позавчера, это первая тестовая работа на новом станке.
https://www.youtube.com/watch?v=mtgHhbuOM4o&t=12s&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Попробуйте в ООО «СТОИК ЛТД», они же и Дельта, работают прекрасно до сих пор.
У них как раз весь комплект дельтовский и покупали. Послал им запрос, вчера еще.
Не отвечают.
Коллеги, у кого на станках такие же стойки управления, говорят, что эти два параметра и у них тоже не отображаются.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
