Очертания будущего BIM уже видны
Оригинал: Martyn Day. The shape of BIMs to come Перевод выполнен с сокращениями. Предсказание будущего — неблагодарное занятие, но нам все чаще приходится это делать, учитывая, что и авторитетные компании-разработчики программного обеспечения, и амбициозные стартапы в индустрии AEC используют все больше современных технологий. Как в таких условиях пользователи должны строить свои планы? В этой статье я намерен рассмотреть технологические тенденции, которые, по моему мнению, окажут наиболее существенное влияние на сектор AEC, а также взглянуть на некоторые разработки, которые ведутся в настоящее время. И попутно я попытаюсь сделать прогнозы, основываясь на том, что я вижу на рынке. Но сначала позвольте мне вернуться в 2015-2016 годы, когда я изучал статью о технологических стеках AEC. Я тогда взял интервью у отраслевых менеджеров по дизайну. Громко и ясно прозвучало их общее разочарование отсутствием инноваций в архитектурном BIM. В середине 2010-х [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
