Помогите рассчитать мощность мотора
Валентин Владимирович
Требуется рассчитать мощность электромотора для передвижения каретки на одном нижнем колесе D=70 мм (примерно). Верхнее колесо – пассивное, балансировочное.
Диаметр вала 12 мм.
Скорость перемещения 0,1 м/сек.
Вес каретки с грузом 100 кг. Второй расчет для веса каретки 200 кг.
Каретка перемещается по алюминиевому треку, см. эскиз:
Нижний ведущий ролик жестко зафиксирован на валу; верхний – на подшипнике. Вал вращается электромотором с редуктором (еще не выбраны), на эскизе не показаны.
Для упрощения можно вначале посчитать обычную тележку с вертикально расположенными колесами.
Материал колес: 1. Сталь. 2. Капролон. Сравнить полученные результаты.
Вначале хотелось бы определить - будет ли проскальзывание ведущего колеса? То есть сможет ли такая конструкция вообще работать.
Заранее благодарен за любые ответы!
Богоманшин Игорь
4 минуты назад, Валентин Владимирович сказал:
Можно поподробнее,
23 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
изгибы профиля, отклонения по опорным поверхностям - и приводной ролик "повиснет" на пассивном.
22 часа назад, миталник сказал:
Нижний ролик висит на верхнем через упорный подшипник.
Сейчас у вас ролики опираются равномерно. Допустим, едем. Наклоните профиль трека на один градус вправо, потом влево, ось остается вертикальной. и нарисуйте эскиз, как будут вести себя ролики.
Возможно, у вас там какой-то очень хитрый профиль наклонных полок и роликов, (что при наклоне профиля ролики хитро продолжают равномерно соприкасаться с опорной поверхностью) но пока на ваших эскизах этого не видно.
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Профиль монтируется на потолок, строго по уровню и наклонов быть не должно. Тем не менее, спасибо за ценные мысли!
Богоманшин Игорь
1 минуту назад, Валентин Владимирович сказал:
А как вы проконтролируете в экструдированном профиле формы внутренних полок и их повторяемость от партии к партии? да даже в одном куске в начале и конце могут быть отклонения.
На экструдированный профиль есть ГОСТ и СТП изготовителя. Там отклонения размеров около +-0,1 мм, насколько я помню.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Это если ось закреплена внизу. Иначе она должна наклониться. Если Ц.М. подвешенной части находится далековато от опорных точек, то он может и выйти за пределы опоры нерабочего ролика, т.е. рабочий ролик гарантированно зависнет. Надо, чтоб нерабочий ролик вовремя упёрся в вертикальную стенку и удержал Ц.М. между опорными точками, поближе к вертикали.
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
