Помогите рассчитать мощность мотора
Валентин Владимирович
Требуется рассчитать мощность электромотора для передвижения каретки на одном нижнем колесе D=70 мм (примерно). Верхнее колесо – пассивное, балансировочное.
Диаметр вала 12 мм.
Скорость перемещения 0,1 м/сек.
Вес каретки с грузом 100 кг. Второй расчет для веса каретки 200 кг.
Каретка перемещается по алюминиевому треку, см. эскиз:
Нижний ведущий ролик жестко зафиксирован на валу; верхний – на подшипнике. Вал вращается электромотором с редуктором (еще не выбраны), на эскизе не показаны.
Для упрощения можно вначале посчитать обычную тележку с вертикально расположенными колесами.
Материал колес: 1. Сталь. 2. Капролон. Сравнить полученные результаты.
Вначале хотелось бы определить - будет ли проскальзывание ведущего колеса? То есть сможет ли такая конструкция вообще работать.
Заранее благодарен за любые ответы!
Формула сопротивления качения  F=(fтр_кач/Rкол)*m*g. Условие пробуксовки ma=m_на_колесо*g*мю;
мю- коэффициент трения сцепления
fтр_кач- коэфф трения качения
Спасибо!
Чем отличается fтр_кач от мю - коэффициент трения сцепления? Какая у них единица измерения?
Какие примерно могут быть величины для алюминия по алюминию и капрона по алюминию?
Извините, я далеко не конструктор.
ма - это произведение массы тележки на ускорение?
Тогда зачем нужна верхняя формула?
Время разгона должно быть задано, передаточное редуктора.
Посмотрите типовой расчёт привода грузоподъёмной тележки крана.
Учебник по курсовому проектированию грузоподъёмных механизмов.
Время разгона 3 сек. Скорость 0,1 м/сек.
В условии пробуксовки у меня левая часть уравнения ма=100*0,05 (ускорение)=5, а правая часть 50*9,8*0,2=98. Это значит, что колесо будет однозначно буксовать или наоборот, уверенно не будет буксовать?
а эскиз кто то видит?
15.02.2024 в 19:52, ak762 сказал:
автор видит. ему, видимо, этого достаточно.
14.02.2024 в 13:33, Валентин Владимирович сказал:
Диаметр вала 12 мм.
15.02.2024 в 14:52, ak762 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/C3i9_n5_Wb8A6A
Надеюсь, этот эскиз будет виден?
Или вот этот https://disk.yandex.ru/i/INHvnxg9IhlmtA
5 часов назад, миталник сказал:
Кто-нибудь понял, куда едет каретка, по какой дороге?
Каретка едет по треку. Трек может быть до 10-20 м длиной, с поворотами и углами.
В каретке нижний ролик ведущий, от электропривода, верхний - пассивный.
Богоманшин Игорь
6 часов назад, миталник сказал:
Нижний (приводной) ролик едет ребром по нижней правой наклонной полке.
Верхний опирается ребром на левую верхнюю наклонную полку.
КМК, не будет работать - изгибы профиля, отклонения по опорным поверхностям - и приводной ролик "повиснет" на пассивном.
55 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Такая конструкция работает уже много лет на многих заказах и очень надежно. Действительно, ролики касаются трека только ребром и только с одной стороны. Это нужно для прохода поворотов трека под 90'. Наклонная поверхность трека в месте контакта с роликом нужна для самоцентровки каретки. Может, я тут не указал отдельные технические подробности. Просто мне нужно такую пассивную каретку переделать в самодвижущуюся.
Нижний ролик висит на верхнем через упорный подшипник. Если верхний заедет чуть выше - приводной зависнет и... ли я не понимаю конструкцию...:confused_1:
1 минуту назад, миталник сказал:
Оба ролика везут вес около 100 кг. Вес распределяется между роликами равномерно (с учетом допусков размеров трека и каретки). Ось нижнего ролика вращается от редуктора и этот ролик является ведущим. Ось верхнего ролика развязана от оси нижнего подшипником и этот ролик просто катится по треку. Я сейчас немного переделал конструкцию, поскольку малогабаритного упорного, а лучше радиально-упорного подшипника на 100 кг не найти. Вот, посмотрите этот эскиз.
b1y06QbwbIKe_Anullb1y06QbwbIKe_A
b1y06QbwbIKe_Aновый
эскиз 2
На асконовском  форуме вам уже давали совет:  определить силу сопротивления при помощи элементарного безмена, эмпирическим путём. У вас весь вес на реборду ролика давит. Какой в данном случае будет w  - непонятно. Да если ролик ещё из полимера какого-нибудь. Сделайте несколько десятков замеров и усредните статистически. А так это гадание на кофейной гуще.
10 часов назад, Валентин Владимирович сказал:
Здесь несколько факторов, влияющих на необходимый момент перемещения: геометрия, материалы, шероховатость, точность изготовления... Поэтому я бы посоветовал изготовить макетный образец-имитатор с рабочей нагрузкой и померить момент на вертикальном валу. Момент известен, скорость перемещения известна - мощность посчитать.
Опоздал с советом на 3 минуты, печатаю одним пальцем...:biggrin:
Изменено пользователем миталник
Богоманшин Игорь
21 час назад, Валентин Владимирович сказал:
Пассивная каретка, несомненно, работала и будет работать. Но:
Вам уже и коллега @миталник то же самое написал, что у вас будет конструкция зависать на пассивном ролике. Чтобы каретка стала активной, вам надо оба ролика приводных делать, как на некоторых вертолетах, соосные винты в разные стороны.
11 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо. ОЧень интересные соображения. Можно поподробнее, почему будет зависать каретка (Это вся подвижная конструкция) при нижнем ведущем и верхнем пассивном ролике?
