Поперечное точение в siemens?
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой, в фануке есть цикл G72 поперечного точения, очень удобно было для того чтобы ОТРЕЗНЫМ сделать какой-либо контур.
Не смог в программирование siemens найти как мне сделать подобие этого цикла( выбирал тип обработки 10,11,12 - резец при отходе судя по симуляции будет ударятся в заготовку, то есть отходит не просто по Х, а по Z и по X из-за чего будет авария)
Буду очень вам признателен за помощь !!!
Помогает только если ширину сменить с 2 на 1.5 отскок из-за этого меньше становится, но это так себе решение :(
    • Denis720392
      Добрый день. Случайно не остался постпроцессор на fanuc 4 оси?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
    • Jonsson
      День добрый!  Вопрос по работе с чертежами. SW2022sp5. При использовании штриховки/заполнения на виде появляются странные артефакты в виде сплайнов. Картинку прилагаю по ссылке. Скрыть артефакт не получается. "Вид - отобразить/скрыть - скрыть все типы" не помогает. "ТЕКСТ" сделан вырезом в детали на небольшую глубину.  Если штриховка появляется автоматически, например, на вырезе или сечении, то такой проблемы нет. https://ibb.co/sHmWtnK
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
