Металлический Шар
К сожалению, исходной информации очень мало, но тем не менее:
Требуется получить металлический шар диаметром около 20 мм с неким произвольным рисунком на поверхности.
Объект не тиражный (максимум - 5 шт.)
Хотелось бы узнать, какие возможны варианты производства этой штуки.
А рисунок то какой? Глубина, тощина линий.
Варианты исполнений могут быть разные, например электро-эрозия. травление, все зависит от назначения данной детали и самого рисунка. Опишите подробно.
Если уж совсем произвольный рисунок не большой глубины. То можно взять подходящий шар из подшипника, закрепить с помощью магнита на оправке,
окунуть в расплавленный воск, иглой нанести высокохудожественное творение
и травить в кислоте :clap_1:
Воообще конечно подробности нужны, и ваши возможности. Одно дело вы на острове живёте, где кроме Интернета и гейзеров с кислотой ничего нет, другое дело - у вас машина прототипирования за спиной стоит.
Если "высокохудожественное творение" сложное компьютерное, но линии не глубокие, можно ещё лазером ЧПУ на шарике от подшипника выжечь.
Если просто три буквы нацарапать, кислоты нет, а штихель или бормашинка под рукой, то просто гравирнуть (наковырять) енти самые три весёлых буквы.
тоже мне нашёл проблему. Знаю, как изготовить шарик, внутри которого катится ещё шарик (вернее, что-то бесформенное, но близкое к шарику). Наружный шарик при этом целиковый. Правда, с несколькими отв-ми. Надо же инструменту вырезать внутренний "шарик". Опытные фрезеровщики могут на универсальном станке это сделать на глобусном столе. Ну, правда, сам шарик наружный надо на токарном вырезать.
2 ZaBull
Удивил!
В этом совсем ничего сложного нет и токорь 3 разряда это должен делать.
У меня три восьмигранника внутри шарика. :bleh:
Изменено пользователем Nartoff
На глобусном столе можно и шарик выполнить и с довольно высокой точностью, но мы кажется отклонились от темы и автор о ней забыл или забил
да догадался, наверное, в цех сходить :) Вот ему токарь со слесарям и наваяли шарик с рисюньком
Скажите, пожалуйста, для вытачивания шара из Д16Т: диаметр 35; шероховатость 0,4; допуск круглости 0,02, на каких станках можно выточить и кратко технологию, чтобы представить.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
