АСКОН усиливает интеграторское направление командой «ПРО Текнолоджиз»
Максим Богданов, генеральный директор АСКОН:
Андрей Волков, генеральный директор «ПРО Текнолоджиз»: Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
