Станок Для Круговой Сарки Кришки Балона
нужно сконструировать станок для круговой сарки, надо крышку приварить к баллону, может есть у кого старые конструкции пригодные к апгрейду или просто добрые советы, буду признателен за помощь.
Это выполняется на основе списанного токарного станка с подходящей высотой центров. Настраиваете его гитару на наименьшие частоты вращения. Прилаживаете к нему шланги от автомата (полуавтомата) для подачи электродной проволоки. Поддон - для сбора флюса, если варим под флюсом.
Так называемую скорость сварки (которая в нашем случае завязана на частоту вращения) подбираете опытным путём , т. к. сие сильно зависит от всех остальных параметров сварки: способа сварки (в среде защитных газов или под флюсом), типа сварки (импульсная, мелкокапельная или струйная), материала сварки (бронзирование, нержавейка, алюминий или черняшка), диаметра электродной проволоки и скорости её подачи, силы тока и выходной характеристики источника питания и мн. др. Это я к тому, чтоб вы меня про обороты станка не спрашивали. Сами определяйтесь.
Аналоги ищите на заводах по производству продукции, составной частью которой являются гидродомкраты или гидроцилиндры. Или на заводах, где выпускают конструкции/механизмы с трущимися парами в виде бронзированных втулок.
А чаще всего бывает не станок, а просто две пары роликов, на которых сварщик (после предварительной прихватки) перекатывает болванку рукой.
Не усложняйте жизнь себе и людям. Для воспроизведения кругового вращения не нужны роботизированные комплексы, автоматика, датчики и процессоры.
