Требуется помощь по То, запуске и обучении, листогиб Durma ЧПУ Stbelec ModEva10S,
Здравствуйте Уважаемые!
Приобрели листогиб Durma 25100 sybelec modeva 10s.
Листогиб после долгого простоя, документации нет, необходим специалист который проведёт соответствующее ТО, запуск и обучит персонал азам работы на данном станке, возможно удалённые консультации.
Территориально находимся Набережные Челны Р. Татарстан.
Доброго времени суток.
Извиняюсь перед модераторами, не знаю как поменять название темы.
В общем сегодня запустили станок, как то странно шумит гидравлика при режиме прессования. Опускание и подъем как бы норм, но вот только пуансон переходит в режим прессование шум какой то пугающий, неоднородный как будто воздух  что ли в гидравлике, хотя масло вроде как бы в норме. Возможно необходимо сделать какую то синхронизацию у1 и у2, но усложняется это тем, что отсутствует хоть какая либо документация.
Поделитесь пожалуйста мануалом у кого такая же стойка:worthy:
Какие процедуры необходимо провести после длительного простоя? Станок 2 года простоял без движения.
Здравствуйте.
Предстоит перевозка станка, подскажие каким образом подготовить станок к перевозке. Упереть балку в матрицу, через проставку? Надо ли сливать масло, как то защитить клапана, электрику от атмосферных осадков и пр.? Надо ли оси как то зафиксировать?
Здравствуйте . Когда наш листогиб пришел между матрицей и пуансоном был зажат деревянный брус , упоры были жестко зафиксированы ремнями . Ремни которые используют для закрепления грузов на грузовиках. Станок пришел с маслом . Стойка и шкаф были упакованы в стейч пленку.
Только что, Нурлан сказал:
Здравствуйте . Когда наш листогиб пришел между матрицей и пуансоном был зажат деревянный брус , упоры были жестко зафиксированы ремнями . Ремни которые используют для закрепления грузов на грузовиках. Станок пришел с маслом . Стойка и шкаф были упакованы в стрейч пленку.
Путь проехал не малый с Германии в Казахстан.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
