Схема соединений Э4, аналог частного вида.
Имеется схема соединений печатных плат между собой кабелями и разъёмами. Несколько одинаковых пар плат на ней соединяются между собой разъём в разъём без кабеля и на каждом таком разъёме достаточно много контактов (больше 20). Чтобы не перегружать схему кучей совершенно одинаковых табличек "контакт в контакт" хочется сделать некий аналог частного вида как в чертежах изделий (начертить сами соединения в неком упрощённом виде без всех контактов и в отдельном месте показать одну общую расшифровку со всеми контактами) - подскажите, допускается ли такое в Э4 и как конкретно это должно выглядеть ?
ANT0N1DZE
Можете в ТТ написать, что номера контактов в разъемах кабелей/жгутов соответствуют таким же номерам контактов разъмов на платах.
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
В этом месте нет кабелей/жгутов, платы соединяются между собой разъём в разъём напрямую, по типу вот таких:
И вопрос был больше в том как это визуально изобразить на схеме.
1 час назад, Linker_Ex сказал:
Чем не устраивает Рисунок 13 (справа) ГОСТ 2.702-2011?
15 часов назад, Niki85 сказал:
Вы мой вопрос выше читали ? Мне нужна краткая форма такого рисунка с отдельной расшифровкой, чтобы не рисовать кучу совершенно одинаковых табличек (там очень много контактов). Приложил пример того, как нечто аналогичное делается в чертежах - частный вид А. Просто обводим и подписываем буквой один любой элемент и в отдельном месте его подробно описываем, с указанием сколько всего таких одинаковых элементов на чертеже.
Вот можно ли аналогичным образом сделать такое с таблицей контактов как это показано на рисунке 13 (справа) ? У меня много таких совершенно одинаковых таблиц с множеством контактов, рисовать их всех полностью не вижу смысла.
Edited by Linker_Ex
34 минуты назад, Linker_Ex сказал:
Таблица должна быть одна, пункт 5.4.9 (последний абзац) ГОСТ 2.702-2011 . Чертёж -  воспроизведение чего-либо с точными размерами, а схема - показывает составные элементы и все проводники между ними (совершенно разное назначение документов, поэтому и правила свои).
18 минут назад, Niki85 сказал:
Я прекрасно знаю что есть что, я совсем не это спрашивал. И, боюсь, я не вижу ответа ни на один из своих вопросов.
ANT0N1DZE
image.pngИзобразите вот так. Тоже не обозначаем пины, если их там куча и просто соединяется разъем-разъем (где по-другому не соединить).
А вообще если у вас только такие соединения в изделии, то зачем вам вообще Э4 ? Покажите просто на СБ, что типа вставить одно в другое и всё.
Edited by ANT0N1DZE
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Тут загвоздка, сначала нужно схему разработать, а потом на основании её делать СБ.
ANT0N1DZE
54 минуты назад, Niki85 сказал:
Нет никакой загвоздки, схема Э4 не разрабатывается, СБ делается без нее.
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Не понял, вообще без схемы?
07.02.2024 в 09:48, Linker_Ex сказал:
Чтобы не перегружать схему кучей совершенно одинаковых табличек "контакт в контакт" хочется сделать некий аналог частного вида как в чертежах изделий (начертить сами соединения в неком упрощённом виде без всех контактов и в отдельном месте показать одну общую расшифровку со всеми контактами) .
ГОСТ 2.702-2011 п.5.4.6  "При изображении на схеме нескольких одинаковых устройств обозначения выводов допускается указывать на одном из них (например, цоколевку электровакуумных приборов)."
ANT0N1DZE
32 минуты назад, Niki85 сказал:
Да, если обратного не требует заказчик.
не требует заказчик
Повезло, можно не утруждаться.
Можно сделать так
    • a_schelyaev
      Зная руководство НИЦ, есть большие сомнения, что деньги ЦАГИ платит на сторону за работы. Если это так, то было бы интересно с этим явлением ознакомиться.
    • esqado
    • cser
      Так: - фразу "баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до" все-таки можно найти в интернете, но не для сертификатов, а для паспортов; - фраза "при отсутствии в месте установки изделий резонансов в диапазоне 1 – 30 Гц" в принципе вне ГОСТ 30546.1 не встречается; - сертификатов таких не нашел с ходу. Получается, лучше посчитать на этаж повыше. А по поводу сертификата - может в сертификате это и недолжно уточняться - в протоколе испытаний указали и все?
      1751877454.mp4
    • Сергей Кочев
      Если исходного проекта PLC у вас нет, а только изъятых из ПЛК то никак, а переписывать весь дата блок Data Block через DATA wiew вряд ли станете, переписал пару и желание отпало. Просто оставляйте коментарий  в NETWORKE coment сверху в самой программе ладере или stl - так быстрей и проще, я так делаю.
    • GoLeMuS
      Судя по всему мне это не светит - у меня Спрут 10 версии, там есть только обработка 5D
    • Сергей Кочев
      Просто я наоборот прежде чем, что сделать собираю информацию, оцениваю риски, советуюсь с коллегами включая данный форум. Надеясь, что возможно кто-то уже сталкивался с данной задачей и с подводными камнями, получить предостережения,  Не принимайте близко к сердцу.
    • Proffisher
      Выставил 11 бит параметра 4020:%010000000000 ;Совместимость с ПЛК, что переводит задание параметров 4120.x в секундах. Поэксперементировал с параметрами 4120.3:80 ;Контроль давления централизованной смазки 4120.4:60 ;Длительность смазки для централизованной смазки   При включении принудительно подачи смазки со стойки softkey клавишей Lubrication Axis сценарий следующий: Если 4120.3 меньше 4120.4, то мотор насоса отключается через заданное в 4120.4 время, если больше, то через заданное в 4120.3 время и в обоих случаях после остановки мотора выдаёт ошибку 0-Signal Lubrication Feedback.
    • moskitall
      БТ45.04.00.00.00.004 Крышка.SLDPRT
    • The_22nik
      @moskitall , бывало такое. Новое свойство можно добавить и отредактировать, а старые нет. Сделайте копию детали, в ней свойства должны редактироваться. Копией замените оригинал.
